8OLA BOA TARDE SERA QUE ESTE MOTOR NÃO TA COM CARBONIZACÃO ,PODE SER QUE OS GASES DE ESCAPE ESTEJAM CARBONIZANDO A SONDA E AI ELA TRAVA NÃO ENVIANDO SINAL AO MODULO POR CONSEQUENCIA GERA EXESSO DE COMBUSTIVEL DA UMA VERIFICADA ...
VERIFICA AI TAMBEM OBSTRUÇÃO DE ESCAPE E O SENSOR DE TEMPERATURA JA QUE O CARRO APRESENTA DEFEITO QUANDO ESTA QUENTE BOA SORTE
Flex?AF?Aterramento?
verifique se tem entrada de ar falsa antes da sonda como trinca no coletor ou algo do tipo
Deixe o teste de pressão de combustível enquanto testa o veículo....se a pressão for caindo o defeito pode estar na linha de pressão.
Boa sorte.
já testou a bateria:
Olá me deparei com problema parecido e o resultado era aterramento que foi 'pintado' após reforma do carro vindo a causar alta resistencia de fluxo, ver com amperimetro e multimetro se os valores estão dentro do especificado.
Outro teste é retirar a sonda do escape e testar o funcionamento se possivel sem ela. O carro tem GNV? A sonda está correta a aplicação ou é sonda genérica? Testou compressão do motor? Quais valores? Obstrução na linha de combustivel (filtros, mangueira etc)? Proximo de que temperatura ocorre o defeito, pode ser o sensor de temperatura intermitente...
MARCOS TENTA VER SE A BOBINA ESTA TRABALHANDO BEM JA TIVE ESSE TIPO DE PROBLEMA E ERA IGNIÇAO COM O MOTOR QUENTE O TRABALHO DA BOBINA NAO ERA EFICAZ LOGO QUE FEITO A REPARAÇAO DE BOBINA, CABO E VELA FOI SANADO O DEFEITO BOA SORTE
