7mas odometro funciona
sim ele fuciona mas tem q esta bem clao para enxerga...
eutive um problema desse erra led que estava queimado nao sei se pode ser isso o seu problema
vou desamontar mas sera q tera um led so para o odometro pq la e digital
E ai bele eu ja troquei a lampada de um corsa com a carroceria nova se fosse uma senic o hodometro nao teria essa lampada
Olha existe dois possiveis problemas um e a lampada que pode estar queimada, o outro se nao estiver marcando combustivel e temperatura e uma falha intermitente que ainda nao indentifiquei, mas e so tirar o fusivel e recolocar outra vez e ele volta a funcionar, quanto a lampada pode ser substituida pela braca do painel mesmo.
Olha fazendo isso ele vai solucinar por pouco tempo e todo o painel de instrumento volta a apagar novamente.
Esse problema e comum em paineis GM. Isso e um led que emite luz atraves de um pelicula onde mostra o odometro ele costuma queimar. A solucao e sacar o painel e troca - lo detalhe que esse led no meu caso so encontrei no fabricante do veiculo para compra, se caso nao acha - lo pode colocar uma lampada de baixa potencia que funciona.
