Causas Possíveis, O conector e fiação do corpo de borboleta dá problemas na forma oxidação,fios prensado, terminais. Seja determinado e persistente você vai resolver. ATT. DIAZ
Os terminais fêmea corroem ou puxam para fora do conector ficando afastado..
E possível fio desencapado em curto-circuito ao massa.
A tampa lateral do TBI prensada, impedindo que as engrenagens girem corretamente.O TBI com defeito.
O sensor do pedal do acelerador ou sua fiação falha, ligados acessórios.
A central falha e defeito.
Os sensores TPS não estavam se correlacionando por alguns segundos e Central precisa passar por uma fase de reaprendizado para restaurar a resposta ativa ao corpo do acelerador, ou a Central precisa ser reprogramado por um técnico.
boa noite amigo se ainda não resolveu, verifique o sensor de fase, fica no comando de valvulas, ele corta a rotação em 3000 rpm. qualquer situação estamos a disposição whats. 68 999526673
"COMO OS AMIGOS REPARADORES ACIMA TE DISSERAM DA UAM BOA VERIFICADA NO CHICOTE DO CARRO ATERRAMENTOS E NÃO SE ESQUEÇA DE OLHAR A SITUAÇÃO DAS VELAS SISTEMA DE CARGA BICOS BATERIA BOA SORTE NO SERVIÇO ABRAÇOS E FIQUE COM DEUS!!!
ataque quimico de acido de bateria no chicote pode causar isso aba o chicote e faca uma boa limpeza
