3verifica se o Map está alta se estiver checa o sincronismo e as engrenagens do corpo de borboleta.
amigo o que da muito defeito de bloquear a aceleração é queda de tensão da bateria abaixo de 7 volts, aterramentos com deficiencia. vale a pena testar, tenho pego varios carros bloqueando a aceleração e o defeito e só a bateria. Boa sorte.
Amigo se ver o esquema eletrico desse carro vai observar que o corpo de borboleta compartilha o + A05 e -A21 com o sensor de FASE alojado na tampa de valvulas, se o sensor estiver com problema corta se a aceleração e o scanner indica corpo de borboleta... sendo que o verdadeiro defeito e o sensor de fase tipo HALL...espero ter ajudado
abraçs!!!
