4Boa tarde esse interruptor pode esta no porta mala na lateral esquerda se não engano é um vermelho vai debaixo do carpete da uma olhadinha
Se não chega positivo pode ser algum alarme, corta corrente instalado, um simples fusível, relé ou até o chicote basta fazer uma varredura..
filipesamolao
OFFLINE
Platinum Boarder
Postagens: 360
Recurso de corte da bomba de combustível
No caso de uma colisão moderada a severa, o veículo é equipado com um Recurso de corte do emissor e da bomba de combustível que é iniciado pelo sinal de notificação do evento.
O sinal de notificação do evento é um sinal fornecido pelo RCM ao FPDM. A comunicação de sinal entre o RCM e o FPDM permite que o PCM desligue a bomba de combustível.
Se o veículo desligar após uma colisão devido a esse recurso, será possível dar partida novamente girando primeiro a ignição para a posição OFF e depois para ON. Em algumas instâncias, o veículo pode não dar partida na primeira vez e pode precisar de um ciclo de ignição adicional.
Nao tem interruptor Inercial,o Modulo Rcm faz a função.
Pessoal as tecnologias estão mudando vamos prestar atenção. Pergunta ao Felipe pra habilitar novamente o comando do positivo da bomba é necessário entrar no módulo RCM e ativar a função? Ou somente esse procedimento manual ativa o sistema?
Penso igual AUTO_MOTRIZ
Se há um interruptor inercial, acionado eletronicamente, quem deve acionar? o air-bag enquanto houver falha nesse sistema não permite que acione a bomba.
