Alguns sistemas quando entram em ação acendem a luz de controle em casos de quando passam em declives e com carro em movimento. Pelo q fala nao é isto. Os ford dao muitos defeitos em paineis em acender luzes intermitentes. Eu iria numa ford e tentava extrair algo e quem sabe fazer atualizações na rede do carro.
Olá, Já verificou os parâmetros do sistema ABS, velocidade de cada roda, pneus com diferença no tamanho ou desgaste? Verifique. Bom trabalho.
Amortecedores sem ação, também causam esse tipo de advertência do sistema...
então vc tem que andar em gráfico das rodas pra ver quando dar o defeito vc consiga pegar alguma alteração nas rodas.pos é bom passar em lugares com muitas lombadas.
bom eu ja peguei algo parecido que era fio rompido e sem estar quebrado.
cheguei trocar ate rolamento de roda pra ver se resolvia e acabei dando um custo desnecessário pro cliente.era um fio que quando passava em lombada ele mexia o fio e a luz do abs piscava mas tem um porem ele dava o codigo do defeito da roda x que nao me lembro mas.ve tambem o fio do nivel do fluido se esta bom pos hj e todas informações do sistema eletronico da ( BO )
da uma olhada no nível do fluido de freio
o sistema de abs é ativo...qdo o carro está parado, e a luz apaga e pq fez o check in e o sistema tá operante. se o defeito dá um estrada rodando pode ser ate rolamento com problema, ou muita sujeira acumulada, mal contato, pra evitar gastos desnecessário ao cliente fazer o mais fácil, esses defeitos intermitentes são os piores, e ficar de olho em algum DTC pra dar um norte do defeito, mas ja peguei assim e era mta sujeira do sistema de freio.
AS LÂMPADAS TRASEIRAS DESTE VEÍCULO ESTÃO OK??ABRAÇOS BOA SORTE E FICA COM DEUS
Qual scanner você usou?
Veja se o seu modelo têm a opção de leitura da velocidade das rodas em modo gráfico. Pode ser que haja algum ruído no sinal. O ideal seria analisar o sistema com osciloscópio.
A propósito, qual é o histórico desse defeito, como começou?
Faça uma limpeza nos sensores e suas conexões.
me desculpe o texto longo
