1Olá amigo, faça a inspeção dos fusíveis, dos cabos do motor de arranque e da bateria
se estiver tudo OK teste o rele, se ao acionar o rele houver um "clique" teste o motor de arranque fazendo um Jumper entre o terminal positivo da bateria e o positivo do motor de arranque, se o motor de arranque rodar é defeito no relé caso o contrario defeito no motor de arranque
se não houver o "clique" teste o aterramento e alimentação do relé, interruptores como os de embreagem,ponto morto, cavalete se estiverem defeituosos podem causar panes no relé (falta de aterramento), verifique o chicote do interruptor de partida pode haver um circuito aberto na fiação!
é isso ae espero ter ajudado!
