12meu amigo mau contato no conector do corpo de borboleta,ja ate fiz um procedimento de limpeza e reforcar os cabos de aterramentos.
ok,meu amigo edita o seu nome,cidade oficina,para podemos ter uma comunicacao melhor,obrigado
Ola amigo,qual a sua oficina e qual codigo esta dando, vc poderia por sua assinatura e contatos.
O defeito não é isso !
Ola amigo ,se você conseguir outro sensor para teste é bom,outra coisa,da uma verificada no chicote,testa continuidade ate o módulo,verifica se os fios não estão em curto dentro da malha de proteção dos mesmos,comece fazendo estes testes e poste oque conseguiu encontrar,peguei essa semana um palio com defeito estranho e era curto nos fios do sensor de rotação e detonação,estes estavam em curto dentro da malha e faziam o veiculo falha pra caramba...
Colega:
Verifique na caixa de fusível do vão motor , o relé principal está com defeito.
As vezes além deste inconveniente que você está relatando segue dificuldade de partida,teste com um sensor cmp original.
Obs: Quando apresenta este defeito o veículo não passa dos 60KM, pode substituir o relé para teste que você mata o defeito.
Caso precise do esquema elétrico e só enviar o e´mail.
Att.Diaz
Teoque o sensor q vai resolver !
Esse carro tem 66000km.
Chequei os conectores. Fez ajuste de sensor de fase. E nada.
O veiculo anda e derrepente entra em modo de seguranca nao passa de 4.000rpm.
E acusa no scanner - mal funcionamento sensor de fase A.
Sera que devo troca ele ?>O amigo . minha oficina e minas santo auto auto peças. Meu telefone watzap-27 997299331. Chequei os conectores. Tudo certim limpei e o defeito permaneceu.
Os relés vermelhos>Qual desses?
Colega:
Enviei o e´mail , nele você vai ver que passei pelo mesmo problema e trocando ideia com o pessoal da simplo enviaram estes esquemas elétrico.
E o defeito estava nesta caixa de fusivel do vão motor onde substituimos os relés.
Confirme a chegada do e´mail.
Att, Diaz
passou um poraqui,apagava memoria,andava um dia normal e retornava,so resolveu com a troca do sensor,isso que testei com osciloscopio na hora da falha e o sinal tava normal....tem outro topico que a pessoa que trabalha em concessionaria diz que esse sensor ta dando problema,mesmo o carro com pouca km...
Colega:
Enviei novamente para o seu e`mail, tente a outra opção que te passei.
Att. Diaz
Olá, só lembrando que deve colocar o scanner informar la em ajuste e resetar o sensor de Pms e fase.
vou deixa em teste amanha e retorno se Deus quiser para concluir com sucesso esse topico. graças a Deus e depois essa galera bacana ai.
e vlw Diaz vi o esquema eletrico la. show>Montei o sensor de fase hoje. carro ate agora ok.
Ai colega vc resolveu qual era o defeit,o posta para os colegas, um Abraço
