2Colega<
A temperatura e entre 75° a 90° e se a temperatura ficar baixa não desenvolverá toda sua potência, e caso muito alta além superaquecimento o óleo degrada rápido, vazamento de óleo e mostrador marca errado outras complicações.
A temperatura elevada ainda causa a pré-ignição e detonação gerando falhas no funcionamento do motor. Ao contrário do que se pensa, temperaturas abaixo da ideal a do funcionamento do motor também geram falhas, o motor quando não alcança a temperatura térmica de funcionamento gera perda de potência e funcionamento irregular do motor consuma e por ai;
Este motor está equipando um Ford Carga?
att. Diaz
Colega:
O marcador que você está usando e o de relógio temperatura mecânico, e tem suas especificações para cada equipamento.
E todos relógio tem um margem aceitável de erro desde que não extrapole.
Caso queira ter precisão existem aparelhos (ferramentas ) que chegam bem próximo da realidade.
Conforme eu passai acima tem alguns fatores para aquecimento.
att. Diaz>Obrigado, Diaz pela sua informação. este motor está aplicado em um caminhão Forde Cargo ano 86.Esta com relógio de temperatura de Mercedes não elétrico, isso pode marcar temperatura errada?
