8Colega:
Como ficou o ajuste deste motor?
Altura do pistão em relação ao bloco.........................máximo 1.0 mm
Folga axial do virabrequim ajuste encosto.............0,07 a 0,18 mm
Colega:
Remova as velas , tente virar o motor na mão.
Então poste , ficou fácil ou não?
Diaz
Diaz
Sem as velas está normal, vira macio, bem leve.
O sincronismo acredito que já verificou também.
Então o mais certo e você verificar este cabeçote, Sugestão entre em contato com a retifica que efetuou o serviço e pesa para verificar o cabeçote no veículo.
Att, Diaz>Colega:
Volta o chip original antes do desmonte.
Acredito q a bronca ta no chip. Quanto a ser taxa demais acho dicicil seu motor funciona bem com até 15 de taxa (taxa pra motor preparado) com pistão reto seu cabeçote teria q estar abaixo de 25ml de cubagem pra ele ta grilando e olhe lá.outra sua pistola de ponto é com avanço? Coloca o motor no ponto pelo ÓTe v quanto ta marcando na pistola pra v se o inicial realmente é o q vc viu anteriormente...
Como o colega falou o mapeamento do chip pode ta fora do padrão a curva de ignição pode ta muito avançado e a injeção muito pobre.
Outra se seu motor for com roda fónica pode ser q ela esteja fora do ponto....
creio q vc já sabe mas neste distribuidor tem posição para o cabo 1 c tiver fora da posição vc não consegue ajustar o ponto alem d q os bicos não vão injetar na fase certa.
Essa junta vai aguentar muito tempo ou o carro vai ter que andar sem forçar? Taxa demais é complicado...Pode começar a detonar enlouquecidamente. Abração.
