4Boa Tarde HERBERT da Uma Olhada Nessa Valvula Termostatica da Um Defeito Parecido com Esse
Testes efetuados:
Pressão da bomba: 2 bar
vazao da bomba: 650ml em 30 seg
ponto da correia ok
velas e cabos substituidos
modulo hei trocado
ponto de ignição ok
se alguém tiver alguma dica fico grato.
Isso aí tem tudo pra ser coletor de admissão sujo.
Jato de areia nele amigo!
Abraço>Amigos, to com um monza com o seguinte defeito: quando acelera bruscamente ele nao responde, chegando ás vezes a morrer, tanto faz frio ou quente. quando quente, todos os parametros no scanner estão normais e o carro anda bem e tem boa marcha lenta. Quando frio o funcionamento está levemente irregular.
modulo hei e de uma marca confiavel,ja tive problemas com modulos da marca mte nao acerta o ponto parece atrasado troquei por modulos marelli resolveu o problema
VERIFIQUE A VALVULA EGR SE FOR O CASO ISOLE PARA VER SE O DEFEITO DESAPARECE POIS JA PEGUEI DOIS VEICULO COM ESSE MESMO DEFEITO . VEJA SE A CENTRAL È A MESMA DO VEICULO 2.0 A ALCOOL FACA UM TESTE INDIVIDUAL NO SENSOR DE BORBOLETA VEJA SE NAO EXISTE ENTERRUPICAO NA PISTA QUANTO ACELERA NAO ESQUECENDO DE FAZER UM TESTE DE COMPRESSAO PARA QUE POSSA DESCARTAR A POSSIBILIDADE DE SER CABECOTE BOA SORTE NOS MANTENHA INFORMADO.
