4Boa noite, olha até onde sei esse modulo eco tem como resetar pela bateria sim, desligue a mesma por alguns minutos, ligue novamente, ligue a ignição por um minuto e desligue, repita por tres vezes e provavelmente vai dar certo.
GAH caso vc esteja utilizando o conector PSA que é utilizado na maioria dos c4 vc tem uma falta de alimentação parra a central verifica fusíveis e conexa elétrica do modulo, mesmo estando em modo éco já escaneei sistema de injeção dessa linha.
desliga o abs pra testar
Boa noite Gah,
E o C4 achou o problema? Caso não vai algumas dicas além da quelas que nossos amigos já orientaram.
Olha modo eco não é defeito, é uma estratégia da BSI para proteger a bateria. Sobre o veiculo não pegar e por acaso Você ter efetuado reparo no bloco hidráulico pode ser a causa. Qual reparo foi feito? Caso foi substituído foi por um novo adquirido no concessionário? Foi efetuado a codificação do mesmo?
Outro ponto seria, o módulo do ABS, do Motor, do Câmbio e a BSI se comunica através de uma rede multiplexada CAN, se o módulo do ABS estiver em curto, ou mesmo não pertence ao veiculo, Ele não libera a partida. Agora caso Você desligue o mesmo do sistema para testar, também não vai liberar a partida. O sistema bloqueia.
Caso precise de mais ajuda estamos a disposição.
