6verificou sistema partida frio ? o combustivel esta de acordo com o que marca no scanner,relação esta correta ?pressao vazao linha ,ok ?
bom dia a todos : eu também estou com uma dando o mesmo problema ñ sei mais o q fazer ,
estou pensando em trocar a uce.
Peguei uma com esse defeito e era valvula termostatica, pois se o veiculo sempre trabalhar frio nunca vai encontrar a mistura perfeita, pior que fiz de tudo quando vi que a valvula não funcionava bem resolvi trocala e tive uma surpresa, ve se esta ta esquentando ou trabalhando fria, abraço boa sorte!
Já peguei defeitos assim, ou eram sensor de rotação, temperatura e de uma olhada nas mangueiras de partida a frio se não estão obstruída.
Veja se não esta usando oleo muito grosso, pode estar enforcando valvula com motor frio
eu tb acho que o problema esta nesses sensores
>Amigo, teste ainda o sensor de temperatura do líquido de arrefecimento e do ar primeiramente... em seguida veja se a borboleta de aceleração não esta "trancando" no corpo de borboleta. Ja peguei um caso em um palio weekend 2010, mas com mesmo motor 1.8 gm e sistema de injeção semelhantes, que o relé da bomba não armava nas primeiras partidas. Foi substituido o mesmo e o problema foi solucionado.
