8Tenta fazer novas leituras com outro scanner, o kaptor é um tanto complicado, posso falar pq possuo um tbm, quando tenho duvidas faço a leitura com multimetro ou outro scanner, como vc ja fez com multimetro, agora tira a duvida com outro scanner.
este sistema,de inj ai,geralmente nao ajusta com rasters ai tem conflito obs map pedal tbi ,ora fica bom ora nao nao me lembro,mas
tem,1.pino,da,central ai,comanda,neg ,destes ref sensores me parece tambem ai meu,amigo,nao muda,o,a/f
O esqeci,medidor,de,nivel,de.combustivel,nao,confia,nao,se voce tiver,1 ociloscopio melhor ainda
como vc fez a medição com o multímetro terra na bateria ou fio do sensor?
é pouco usual, no entanto por este tipo de sistema ser bem complicado de regular o af com escâner, já tentou desligar a central por no minimo de 20m e religar para ver c executa o auto ajuste, mais um lembrete este caro tem o ponto de fasagem em 9 graus apms, e c ficar em pms da zica.
No scaner apresenta varios tipos de injeçao pra esse carro;se abrir o sistema errado(ou o carro ta com o modulo errado)o scaner mostra leitura de sonda errada ou af errado..
RicardoDS,
Já que vc efetuou vários testes, eu recomendaria vc procurar uma concessionária GM ,para verificar se esse módulo possui telecarregamento (atualização do software) a ser feito.
Pelo que eu me lembre, esse ano possui, e a concessionária em alguns casos nem cobra o serviço, informe-se melhor.
ola ricardo, posso estar enganado mas tem umas reprogramações para estes módulos sim , e o defeito é justamente este , eu mesmo levei vários na concessionária na época, mas foram tds pagos , eles tem uma certa rixa com os independente , . mas para desencargo de consciência veja se os fios da sonda não tão invertidos , já peguei uns assim.
pode ter saido de fabrica com os fios de sinal, com o massa enviado da central trocados , as montadoras tbm erram
