5O CODIGO P 120A SENSOR DA POCISSAO DA BORBOLETA DO ACELERADOR / INTERUPITOR DA POSIÇAO DE PEDAL DO ACELERADOR
desligar a ignição
desconectar os sensores MAP, TPS, ACT
no modo contínuo, visualizar o parâmetro "posição de borboleta"
Valor = inferior a 0,1 volts
Se não for:
possível curto circuito à tensão de referência (5 volts)
medir a tensão entre os terminais B31 e B16 e verificar a existência de tensão de referência (5 volts).
conectar o sensor e visualizar o parâmetro "posição da borboleta".
abrir lentamente a borboleta e verificar que não ocorrem saltos de tensão na leitura do equipamento.
caso não verifique-se os resultados acima, possível sensor defeituoso.
ESTOU COM UMA MERIVA COM ESTE MESMO CODIGO DE FALHAS P120A SERÁ QUE CONSEGUIRAM RESOLVER...ALGUEM?
experimenta trocar sensor
P120A - Circuito de Controle do Injetor de Partida a Frio de Baixa Voltagem
Fazer testes na bomba tensão - rele - sinal
Solenóide - o mesmo.
