2Prezado cjmc. Seu scanner "conversa" com esse motor? Está esquisito ele não apresentar nenhuma falha e o motor não pegar de jeito nenhum, só com WD. Acho que alguma coisa teria que aparecer. Tem pressão no rail? Abraço!
casa do diesel central diesel
Caro colega verifique se tem pressão no rail, no scanner marca ela tem que estar acima de 200 BAR
caso não estiver verifique o retorno dos bicos, retira o conectores dos bicos e bate chave se sair diesel o bico esta condenado;
Se estiver ok verifique a valvula limitadora um parafuso 17 na ponta do rail ou flauta, teste vc deve retirar o conector acima dela e bate chave não pode sair diesel do rail se sair a valvula ou rail condenados.
Verifique e retorne que passarei mais testes.
