3Prezado Amigo,
Ás vezes o sensor é incorreto, com alguns milésimos à menos de comprimento. Dessa forma, quanto maior a distância do sensor e o entreferro, maior é a dificuldade do mesmo captar as rotações em baixas velocidades. Isso ocorreria com o motor quente ou frio, e durante arrancadas, somente.
Ainda "batendo na tecla" do sensor, se o mesmo apresentar um mau contato interno ou no circuito e, consequentemente, uma maior resistividade, o problema também ocorre. No caso de uma mau contato, o problema se agrava com o motor quente, já que o valor ôhmico da resistência aumenta com a temperatura.
Espero ter ajudado. E não deixe de postar a solução.
Abraço.
Acrescentando carros nao possuem sensor de velocidade fisico(nao sei se e o seu caso),sendo buscada a informaçao de velocidade no abs...
Colega:
Você abriu vários tópicos em relação a defeitos deste veículo, um deles e sobre o defeito na transmissão automática que já tinha respondido, e lá eu sugeri as questões e agora com este novo tópico que você relato fortalece mais o defeito na transmissão.
Então verifique no seu tópico sobre a transmissão.
Um abraço e boa sorte.
att. Diaz
