6Colega:
Remova a tampa de válvulas e providencie uma chapa e faça tipo uma régua e trave os comandos.
não precisa gastar com ferramentas caras se não for mexer no variador de fase.
A correia não e para cortar.
Tipo de correia elástica para alternador e outros e a VW que utiliza nos carros novos.
A GM no que mudou que vai chatiar os reparadores e quanto a remoção da bomba de combustível que se tem que remover o tanque agora.
Mão de obra para esta troca e de 170,00 reais e cuidado com os sensores de fase para danificar.
Diaz
Mais uma vez, grato pela dica.
Vamos encarar a fera semana que vem.
Abraços,
Não e bicho de sete cabeças, e fácil agora as peças deste motor e cara de mais.
E algumas ferramentas para alguns novos motor nós mesmo aqui na oficina estamos fazendo
Um abraço e se precisar pode contar.
Só um comentário já que o assunto e motor, Motor E`TORQ utilizados na Fiat que porcaria este ano e o 4° motor que pegamos com PISTÃO DERETIDO QUEBRADO muita atenção em barulhos nestes motor não e corrente cuidado.
Diaz>Olá DIAZ !
Alguém tem uma base de mão de obra de troca de correia dentada de um CRUZE LTZ 16v ano 20013 para região de SP.
Fui ver o ferramental custa 200,00 reais. Claro que se servirá para outra opotunidade futura. Lendo o passo a passo fala para cortar a correia da direção, pois a mesma é elástica. Procede?
Grato,
mão de obra 300 reais,
peças pode preparar o pisicologico do cliente que no minimo uns 960 vão embora
não economize pro cliente, na maioria se for negligente , o cliente volta bravo, ruidos no tensionador pararelo, quebra do tensor auxiliar da correia de acessorios>Bom dia turma!
Boa noite Fox9.
Sou Paulistano e vim morar em Minas Gerais na época para trabalhar na Montadora Fiat automóveis, então em 2008 eu sai da Fiat e montei minha oficina em Contagem M.G .
E em alguns veículos acabamos criando algumas ferramentas que ajudam no processo de reparação.
Exemplo: Motor E` TORQ criamos uma ferramenta para colocação da correia dos poly V, ou seja Alternador , direção e ar.
Ferramenta para remover a polia do eixo virabrequim, se caso não tiver danifica a polia utilizando alavanca ou estoura polia
Com aquela ferramenta que e fornecida quando se compra elevador, fizemos uma ferramenta para travar a engrenagem do comando do E`TORQ
E por ai vai...
Att, Diaz
Com certeza Diaz, ainda não peguei nenhum mais esta observação ja houvi. Como vc estar.
Ina e linha de montagem 100% confiável
