4Meu amigo,pode ser defeito no diagrama da válvula PCV do suspiro do motor,der retorno
é comum dar defeito na válvula pcv existe repara para ela faz um teste desmonta a válvula e ver se o diafragma esta furado ou não.
Meu amigo Thibramar boa tarde Com o carro em funcionamento você consegue tirar a tampa de óleo facilmente????? Porque nesses carros o blow bay ele é controlado por uma menbrana que fica localizada na tampa de válvula desse carro mais conhecida como valvula pulmão. Então como que identificamos um possível problema na valvula pulmão???? Com o motor em funcionamento tenta retirar a tampa de óleo do motor e verifica se ela sai com uma certa facilidade porque se sair com dificuldade a válvula está furada o que provoca uma sucssão de vácuo o que ocasiona a dificuldade em retirar a tampa. Agora todos esses carros quando você tira a tampa de óleo ele altera a marcha lenta com esse sistema de blow bay controlado por menbrana. Faça o teste acima e poste o resultado para melhorar o entendimento desse defeito aí..
Boa noite É normal esse sistema com o motor funcionando em marcha lenta você retirar a tampa do óleo do motor e a marcha lenta ficar irregular. Pelo código que você está passando muito provavelmente você tem um problema de combustível ruim talvez teste a alimentação de combustível e verifique a situação das velas e a leitura de sonda o problema estará por aí. ...
