2Prezado reicar. P0420: Catalizador com eficiência baixa. Se as leituras das 2 sondas lambda for parecida pode dar essa falha. Sonda com defeito, fiação, sensor de temperatura do liquido de arrefecimento com defeito. Atraso na ignição, Injetor injetando demais, alta pressão do combustível, falha na queima de algum cilindro, óleo passando e queimando. Abraço.
Colega:
Verifique se há vazamentos de escape no coletor.
Conector da sonda lambda danificado ou contaminado com óleo
Bicos injetores gotejando
Catalizador e sonda lambda danificados
Sugestão de teste: A sonda lambda acima do catalisador tem normalmente uma forma de onda flutuante a forma de onda da sonda de baixo de catalizador deve ser mais estável.
Inspecione a sonda lambda aquecido,
É importante fazer o diagnóstico correto para que você não desperdiçando dinheiro substituindo peças desnecessariamente.
Recomendo fortemente que se você precisa substituir Catalizador ou Sonda Lambda substitua por peça de alta qualidade. Há muitas histórias em nosso fórum onde as pessoas substituíram sonda lambda mais barato só para ter o retorno apresentando o mesmo defeito.
Obs: Não adianta estourar o catalizador nestes veículo.
Att Diaz
