4Boa noite, no reparador volkswagem tem falando deste sistema, no caso é uma saveiro. Tente ver com seu scanner os sensores de roda. Veja rede quanto a curto a massa. O ideal conseguir o esquema elétrico. O sensor de qualquer abs informa a rotação da através de pulsos elétricos é igual ao sensor de rotação do motor...
Levante o carro do chão. Entre com scanner em leituras dos sensores do abs. Procure por velocidade das rodas. Veja se estão funcionando.
Amigos com muita insistencia consegui fazer o modulo do ABS comunicar com o Scanner. Agora ta dando a falha não codificado.Como eu faço para descobrir a senha do ABS para eu fazer a codificação.Existe no mercado algum equipamento que gera esse codico.Eu estou usando o VAS 5054a com esse scanner é possivel descobrir esse codico? Obrigado
Longcode só conheço um que pode te passar o código. Porém acho que esse vas não programa. Vc achou um menu aí de programação do longcode? whats ? qual é o seu ?
