3Sem duvidas vc deve conferi se ouve enpeno ou enviar a uma retifica para verifica.
Teddy, nesse caso faço a verificação com a regua?
Ao pessoal que manja do problema.
Este kadette é meu primeiro cliente e tambem meu primeiro trabalho como mecânico.
Ele ficou parado por um longo tempo e, quano o seu dono voutou a usa-lo notou que de vez em quando ele fazia uma fumaça branca e depois ele passou a ferver. Eu já dei um trato no motor, fiz uma limpeza no cabeçote, pois, havia borras de óleo, desmontei as valvulas e tuchos, troquei o retentor das valvulas, esta tudo beleza,montei tudo e ao procurar pela sonda lambda, não a encontrei, nem chicote,simplesmente não tem.
O escapamento esta sem o catalizador, neste modelo GL 1996 2.0 8v monoponto, onde fica a sonda?
