7Colega
O led está piscando, ai no relogio????
Colega.
Na Ford os pats I , quando trava o led fica piscando.
Mas verifique conforme segue abaixo:
Verificar o chicote de conexão do transceptor (4 terminais)
Com a ignição ligada medir a tensão no pino 1 do transceptor: tensão (Deve ser aproximadamente 12V )
Com a ignição desligada medir a tensão no pino 2 do tranceptor:( Tensão deve ser 0V )
Verificar a continuidade dos pinos 3 e 4 do transceptor com os pinos na Central 38 e 5
att Diaz
Colega Zébetio
Você tem multimetro e sabe utilizar?
Beto
Vamos lá.
Você fez teste de corrente só para esclarecer ???
Tensão e igual a Volts
Corrente e igual a ampere
......................Importante você responder....................
Este carro e somente a bomba que não funciona, ???? Sim ou Não
att Diaz>Sim,este teste foi o primeiro que fiz,nao vem corrente na placa do led,só na do relogio,existe algum fusivel referente a este imobilizador ou de proteçao a Ecu?
neste carro a caixa de fuzivel é um problema sério verifica na frente os max fusivel o terceiro da direita para esquerda do carro é o q alimenta essa parte verifica alguns detalhe e posta aqui tenção na bobina o interruptor inercial não esta desativado, fica proximo do pé esquerdo do motorista pode ter sido desarmado com uma batida acidental do lado na capa.
testa todos os fusiveis com a chave ligada em cima da caixa tem os rele e um fusivel tb.
Colega
A pergunta que eu fiz e o seguinte:
O carro não funciona a bomba, isto sabemos que não funciona
A bobina de ignição . tem centelhas chegando nas velas????
Sim............
Não...............
..................OBRIGADO POR RESPONDER, PRECISANDO NÃO ME PROCURE......................
Diaz
Se não da Partida. aquele Massa fino Motor x carroceria do lado Direito é Danado p/ isso.
