4Q raiva q dá quando o kaptor não resolve!!!! Passo pelo mesmo problema!!!! Mas voltando ao seu caso, pq esta desabilitado? vc instalou um kit de ar condicionado? trocou a central da injeção?
Vc consegue testar via scaner?
caro amigo. antes de tentar habilitar vç da uma holhadinha se tem gas no sistema, pois sem gas ele não liga. testa os fusiveis, rele. e da uma holhadinha no trasdutor de preção....por ultimo verifica o sinal q vem da central para o relé. se tudo estiver ok, ai vç vai ter q abilitar mesmo...espero q tenha ajudado...
É o q estou dizendo, uma ferramenta cara q vc precisa acessar OUTRO veiculo de OUTRA marca pra resolver o problema, é caco, infelizmente tbm possuo um!!!!! E quem não tem tempo de EXPERIMENTAR como o colega fez?
