2Colega: Você e eletricista automotivo? O sistema de elétrico de indicação de freio funciona da seguinte forma, +30.........Fusível freio 10A.......Pino 2 interruptor do pedal......pino 1 saída do pedal...........Luzes de freio Pelo que você relata do pino 2 para trás existe um defeito, ou seja rompimento do fio ou falta de alimentação tensão 12V . O fusível que alimenta o interruptor do pedal de freio se encontra na caixa do lado de fora lado esquerdo do veículo, e um fusível de 10A, e se o fusível já foi trocado e persiste o defeito então o fio esta interrompido do fusível até o interruptor ou também pode estar o defeito na caixa de fusível faltando alimentação para este fusível. Ficou tão fácil agora, att. Diaz
Colega: Conforme acima já mencionei, leia com atenção. Agora você energizou com tensão o interruptor e esta fechando curto, então a partir deste ponto você vai fazer a verificação de possíveis instalação erradas nesta linha acessórios entre outras, ou mesmo o fio queimado encostando na carroceria. Muito fácil de se localizar o curto, att Diaz
