5Boa noite Alex,
Em minha oficina atendemos , carros pequenos e médio porte e algumas empilhadeiras porque as empilhadeiras? FAzem parte do contrato de prestação de serviços que fechei com a empresa.
Beleza , vamos tentar solucionar o inconveniente da Hilux.
1° veja os aterramentos ( MASSA ) Obs: atrás do bloco do motor principalmente ele faz o gerenciamento motor,
2° Os polos da bateria e cabos da mesma podem estar causando isolamento e causando resistencia.
Alex você vai resolver sem dúvidas:
Substitua a bateria para efetuar um teste, mesmo que ela esteja virando o motor.
Explicação do motivo deste teste : No momento da partida exige muito da bateria ( Corrente elétrica ou Amp ) então neste momento o modulo e afetado causando o inconveniente.
Faça o teste vale a pena ,
válvula egr tem q limpar o coletor e a válvula tb não basta a borboleta, me passa um email q c não tiver no manual q vou te passar tiro uma foto e passo depois com mais tempo.
fiz um curso desse modelo a um tempo atras,o manual deve estar na oficina,vou tentar scanear e te mando esquema...
o email voltou..
