4Leve seu carro em uma auto elétrica que vai ser resolvido...
Prezado meneko22,
Seja muito bem vindo ao Fórum!
Para que os demais participantes o reconheçam rapidamente como reparador profissional, entre no seu perfil, e no campo "assinatura" coloque os dados da sua empresa, ou da empresa em que trabalha; cidade/estado; e-mail ou telefone para contato.
O problema relatado no HB20 é novo por aqui, e vamos aguardar para ver se outros profissionais já enfrentaram o mesmo problema.
Att.
Att.
Como o administrador mencionou é um defeito ainda não recorrente, Eu começaria por analisar, pontos que recebem linha 30 e linha15,
c vc mora em local arenoso ou de grande incidência mineral pode ainda estar no chicóte.
parra ter uma ideia melhor sem o veiculo somente analisando a planta elétrica, completa do veiculo, mas esta informação ainda não é encontrada, no mercado, caso o administrador tiver de alguma fôrma como conseguir este material, ficarei muito feliz de analisar, em busca de possíveis pontos críticos.>Prezado meneko22,
Colegas:
Estou voltando de alguns dias férias, e espero que aqueles tiram férias puderam também aproveitar o descanso e recarregar a pilha.
Desejo a todos um ótimo começo de ano. B)
Mas vamos lá, este defeito está relacionado na caixa de relés e fusíveis do vão motor, nele se encontra um relé de 5 pinos o relé principal, este relé alimenta os 3 bicos injetores, bobina de ignição, central de injeção , bomba de combustível e o atuador do comando.
Lembrando que ele e de 5 pinos, para quem já fez anti furto caseiro usando este relé vai entender até melhor, no pino 30 e o 85 são alimentados direto pela bateria, o 86 e massa, ( Negativo ) 87A no momento da falha não consegue desenergizar passando a tensão para o 87, tudo isto por motivo de pequena condensação de água na caixa, mas não e um caso que chovia acontecia mas sim água direcionada abaixo da caixa com pressão, são casos esporádicos.
A montadora e o fornecedor do chicote corrigiu.
Obs: Veículo super bacana, como todos tem as suas particularidades o pior se precisar regular válvulas infelizmente tem que remover comando de válvulas.
E lembrando a todos este ano vamos ter muitas surpresas com as montadoras, principalmente com a FIAT, fiquem ligados.
Um abraço a a todos,
Att. Diaz
