10Amigo procure pelo colega Canal no fórum,ele pode saber.
Ok meu amigo obrigado, mas creio que vou ter que enviar a quem trabalhe com transponder, pois acredito que esse já era, vai ter que habilitar outro. t+
AMIGO,,, VEJA SE HÁ ALIMENTAÇÃO NA CENTRAL DO IMOBILIZADOR, VEJA SE A ANTENA NÃO ESTA COM FIO
PARTIDO OU MAU CONTATO, VEJA A CONTINUIDADE DA CENTRAL COM O IMOBILIZADOR E VEJA NO QUE SE
REFERE EXATAMENTE ESTE CODIGO, POIS EXISTEM ALGUNS CODIGOS REFERENTE AO IMOBILIZADOR.
SAIBA QUE EXISTE UMA EEPROM NA CENTRAL E NO IMOBILIZADOR, TALVEZ PRECISE SER GRAVADA NOVAMENTE
ABRAÇO.
BOM DIA FABIO, OBRIGADO PELA PARTICIPAÇÃO, OLHE EU ACREDITO QUE PRECISE SER FEITA UMA NOVA GRAVAÇÃO NA EPROM POIS ESSE SINTOMA EU JA PEGUEI EM ALGUNS VEICULOS E COM O MEU RASHTER HIBILITAVA IMO E O CARRO FICAVA OK, SÓ QUE NESSE SISTEMA ELE NÃO ESTA ACEITANDO, VOU FAZER MAIS UMA VARREDURA NA FIAÇÃO, O MAIOR PROBLEMA QUE ENFRENTO AQUI É QUE ESSES ABACAXIS VIA CHILE QUE VEM PARA O PARAGUAI ELES FAZEM A MODIFICAÇÃO DO VOLANTE E A FIAÇÃO É TODA CORTADA E AS CENTRAIS SAO MUDADAS DE LUGAR, EU TB ACREDITO QUE POSSA FALTAR ALIMENTAÇÃO NA CENTRAL DO IMOBILIZADOR. MAS A POSSIBILIDADE DO VEICULO FUNCIONAR NA PARTIDA DE EMERGENCIA SE FALTA ALIMENTAÇÃO NA CENTRAL?QUALQUER NOVIDADE EU POSTO OK. GRATO A TODOS E QUE DEUS ABENÇOE NOSSOS DIAS.
COM CERTEZA A CENTRAL DO IMOBILIZADOR TEM QUE ESTAR ALIMENTADA, JUNTO COM A CENTRAL DO MOTOR.
SE OS DOIS ESTÃO ALIMENTADOS E CONECTADOS A PARTIDA DE EMERGENCIA TEM QUE FUNCIONAR.
MAS VOCÊ TAMBEM PODE INSERIR O ARQUIVO (RESET) NA CENTRAL E JOGAR FORA O IMOBILIZADOR...
JA PENSOU NISTO... ?
FABIO,NAO SÓ PENSEI MAS É O QUE VOU FAZER. ESSE ARQUIVO QUEM TEM É SÓ QUEM TRABALHA COM IMOBILIZADOR? SERÁ QUE NÃO CONSIGO BAIXA-LO. OBRIGADO PELA PARTICIPAÇÃO.
Ademir pode me passar o procedimento de partida de emergencia a toyota hilux?
Ah acredito que vc não vá conseguir baixar o arquivo de decode da internet, procure pelo amigo chaveirotere ele tembastante coisas e poderá te ajudar melhor....
Abraços
Haroldo o procedimento eu peguei no chaves automotivas, procure la tem bastante procedimento(www.chavesautomotivas.com.br/?instrucao), se não conseguir ai te passo, valeu. Abraços.
