4bom dia,veja se a falha e no cilindro gemeos,se for e bobina ou modulo.
O SIlvano deu uma sugestao correta,ou marelli pelo menos,tenho usado delphi e tem funcionado bem.o modulo da esse tipo de problema tambem,tem que trocar o driver interno dele..
OLA MEU AMIGOS REPARADORES NESTE SISTEMA DE IGNIÇÃO DOS MOTORES POWER NÃO ADIANTA POR PEÇAS DE MARCA VAGABUNDAAAA,BOBINA TEM QUER BOSCH VELAS NGK CABOS DE VELAS BOSCH OU NGK TROCAR VELAS CABOS BOBINAS NUM ADIANTE QUERER ECONOMIZAR TEM QUE SE LIMPAR BICOS TBI TROCAR FILTRO DE COMBUSTIVEL E FILTRO DE AR DUVIDO QUE O CARRO NUM VAI FICAR BOM.....
Olá, Não esqueça de verificar a roda Fônica, pode ter algum dente amassado gerando um sinal incorreto. Somente com osciloscópio para verificar sem desmontar o conjunto. Aguardamos notícias.
