11Ola um bom dia , amigo como tua central é uma 4 gv da maréli, posivel defeito de software da central, se vc tiver algum conhecido que tem o arquivo de st10 pede pra trocar o arquivo da central , mas tem que ser as mesmas letras tipo 4gv.kr e assim por diante.
Como vc disse vc trocou a central por outra devido ao furto do teu carro, o arquivo st10 é pra corrigir defeito de software e não fazer decode pois esta central só trabalha com code, ou seja se as letras da central que vc colocou não coencidir com a tua antiga ta ai o defeito de software, digo isso pois sou reparador de central e troca de arquivos e remapeamentos das mesmas, da uma atenção nas letras da tua antiga central tem que ser as mesmas, se não for é só trocar o arquivo e bora testar :
ola a nova central é nova ou usada ? tem outra letra tambem do gol g5 iaw 4gv . ER , pode estar ai pois cada um é cada um,se tiver quem grava o arquivo experimenta por o 4gv.er e ve noque dá , se as partes que vc mencionou estão testadas e corretas o defeito pode ser o software, agora se não for , mede a taxa de pressão dos cilindros, vazão dos bicos tambem judiam bastante, :
Já ia me esquecendo kkkkkkk idade mesmo tem tambem tem a 4 gv . br : :
Prezado. Se todas as peças são novas e o motor está com a compressão boa, eu penso igual ao nosso amigo Luiz Carlos: Deve ser a central. Ela deve estar injetando menos, ou não adiantando a centelha corretamente, etc. Esse tipo de mau funcionamento é muito chato, dá nos nervos porque o carro anda sempre capenga e o motorista fica sempre chateado toda vez que acelera e o carro fica preso. O meu outro Palio Fire 1000 era meio sem força e me chateava um pouco também. Mais uma pergunta: Você usa óleo grosso, tipo 20W50? As vezes esses óleos mais grossos prendem um pouco o carro. Abraço.
Prezado. Esse óleo é grosso para esse motor. Experimente o 10W40 ou o 5W30. Óleo grosso também deixa o motor preso. Abraço.
Boa tarde amigo eu peguei um gol g5 deste que quaze me enloqueceu e era a central com avanço travado eu troquei a central e o carro ficou otimo beleza
Como bem disse o amigo TUCK trocar o oleo do motor pelo correto, qual scanner vc usa? pra fazer o diaganostico,já que vc comentou que o map está um pouco auto, agora se ele estiver dentro da tolerancia de trabalho com o motor quente, se ele estiver fora da faixa de trabalho, da uma conferida no ponto.Pois o carro fora de ponto altera a depressão no coletor de admissão levando a uma diferença no mapa do map. e ao acelerar o veiculo praticamente o map entra em curto devido ao deslocamento da membrana interna do mesmo. outro teste pratico ,já que o motor fica manco quando esquenta, desliga o map e roda com ele , vai ficar ruim de lenta , e de arrancada , mas em relação a força do motor a certa velocidade vc vai notar a resposta do motor. :
Amigo, eu te indicaria ver a versao do softwere desse modulo e ver se não teve uma atualização de fabrica para esse veiculo. isso acontece muito nesses veiculos mais nóvos.
Meu amigo esse motor é o EA 111 ??? Esses Motores trabalha com óleo 5 w 40.
Meus amigos,desculpe não vi a informação de RESOLVIDO,agora gostaria de parabenizar pela solução.
