9Boa noite colega Vicente. você ja efetuou o teste na saida do sensor de rotações? ele é do tipo Hall teste-o com uma caneta de polaridade.
Colega: Muitos profissionais colocam tudo a perder na forma de se fazer os testes, então pecam a não fazer teste de CORRENTE... Então poderia descrever a forma e maneira que foram feito os testes. att. Diaz
bom dia,so nao cicla os bicos ,a bobina tem faisca,se tiver pode ser cod
Então... O sensor é do tipo hall alimentado com 5v com o osciloscópio e com a caneta o sinal é capturado na entrada do módulo. A pergunta é, se o sincronismo do sensor de fase estiver errado o pulso dos injetores e bobina são comprometidos
Resumindo, se o sensor de fase que é "acionado" pelo came do eixo auxiliar, estiver fora de sincronismo impede do módulo engendrar pulso para os injetores e bobina?
Um teste rapido e desligar o fase,se o problema for esse vai pegar,mas acredito que nao,porque o modulo detecta rapidamente se ta muito fora e descarta o fase e gera o erro.a questao e a fonica na posiçao correta.outro detalhe e o tps,se tiver em curto inibe a partida,desliga tambem e testa..
Meu amigo o sensor de fase não é vital para o funcionamento do motor,por exemplo quando desligamos o sensor de fase a central fica sem a referência da fase das válvulas de admissão do motor,sendo assim chaveando TODOS os bicos injetores no momento da partida,ja com o sensor de fase em pleno funcionamento temos a identificação da última fase do veículo e consequentemente a central controla ativação de um bico por vez para funcionamento do motor de acordo com a parte mecânica do motor,lembrando que o sensor de rotação é vital para o funcionamento do motor.
Olá, bom dia! As dicas postadas foram de grande serventia, sine qua non resolveria a prmeira etapa do diagnóstico. Por está fora da oficina ainda não terminei o serviço deste carro. Contudo postarei aqui no fórum a solução deste inconveniente. Congratulo-me com todos!
