3é bem o que o rlmac passou amigo! e também seria interessante fazer o diagnostico com scanner!
Boa noite,fico feliz em ver um irmão na fé em Cristo.
1- tente arrumar um esquema elétrico desta injeção.
2- peguei um caso que era mau contato na tomada próximo do cabeçote.
teste quantos volts esta chegando no positivo da bobina ,desliga a tomada da bobina,são três pinos ,um pino te positivo linha 15 o outro pino negativo terra e o outro tem que vir pulso na hora da partida, veja quantos voltes chega do positivo pro negativo,tem que chegar a mesma voltagem da bateria . se chegar a voltagem certa rele e fiação de alimentação da bobina ta ok, e se não chegar pulso,faça o seguinte ,coloca a lampada de polaridade na tomada do hall la tem um corrente e um terra e tem que sair pulso no outro na hora da partida, se tiver corrente e terra, e não tiver pulso pode trocar o sensor hall.vale Deus te abençoe
