4Boa noite , como ja disseram teste os pulsos dos bicos, mais uma falha muito simples que ocasiona isso eh inverter os cabos do terceiro com quarto cilinddro ja passei por isso um mecanico meu fez isso parecia muito simples mais demoramos a constatar que q engana um poco o sentido do rotor, espero ter ajudado em algo abx
PARCEIRO VERIFICA ESSA PRESSAO DA BOMBA DE OLEO , SE A PRESSAO TIVER BOA BICOS COM PULSOS VC , TEM QUE VER SE NA RETIFICA ELES NAO TROCARAO VALVULAS DESSE CABECOTE PELAS DO CABECOTE DO 16V POWER BELE BOA SORTE ...................
Mas voce tira a vela do motor ou desliga cabo da vela?
Se tira vela do motor e funciona a marcha lenta,poderá estar passando compressão entre o cilindro 2 e 3.
Trocou os parafusos elasticos do cabeçote?
parceiro se vc tem pulso nesses bicos vc vai ta com probrema no cabecote ou falta de pressao de oleo nesse cabecote como ta a valvula de alivio de oleo desse motor abs...............
