meu amigo vc verificou o torq das velas e TB a pressão de bomba de alta
Ola boa noite, muito problema relacionado a bomba de Alta pressão, cód de falha relacionado a pressão na linha de alta, a menos de 15 dias trocamos a bomba de Alta pressão de um cruz ltz, problema foi solucionado.
Sintoma, partida ruim pela manhã..
Essa bomba está causando muito problema..
vale a pena verificar, vi alguns testes mas não são conclusivos mas é um item que está apresentando muito defeito.
Boa sorte na solução do problema.
Boa sorte meu nobre amigo
E na sua análise, qual é o código de avaria apresentado?
Já verificou o básico como aplicação corretas das peças substituídas?
Já analisou os parâmetros dessa injeção?
Óleo motor e combustível estão conformes?
conferi as solenóide de polia se estão trabalhando , com o multímetro Na escala htz
tem que dar 016 na lenta e acelerando uns 260
com scaner também pega ,
pressão da bomba tem que estar top 3 bar
peguei um Aki que pegava de Boa mas so dava 2 bar na linha eu medir pelo filtro de combustível e as duas válvulas de admissão e escap estava trabalhando fora de faixa aí chef .....
foi pra conta ficou top espero ter ajudado o amigo
certifica que o ponto tá dentro do sincronismo também que vai ficar show abraços aí
Se ele deu código de atuador de comando, verifique o atuador de comando e seu chicote elétrico.
