3Colega: Tem sido a minha experiência que o conector ou fiação do "Chicote" do TBI dá problemas na forma de uma má conexão ou prensagens no chicote. Os terminais fêmea podem corroer ou afastar para fora do conector e possível fio desencapado em curto-circuito à terra intermitente. A fiação podem falhar do pedal do acelerador intermitente. Os sensores do TBI não estarem se correlacionando por alguns segundos e a Central de Injeção então e precisa ser feito o reparo da Central de Injeção assim reprogramação devera ser feita. ...........................Atenção alguns testes podem ser feitos...................... Com um multímetro, teste o conector do sensor do pedal do acelerador, ele terá 5 volts para referência desconectado. Com o conector em seu plugado o sinal será variável então gire a chave +15 e pressione lentamente o pedal a tensão deve subir de 0,5 para 5,0 suavemente. Caso a tensão der picos ou não tem tensão no fio de sinal ou mesmo balançando o chicote de picos então verifique chicotes e terminais. Teste o conector do corpo do acelerador Pesa a um auxiliar que ligue a chave e ligeiramente aperte o pedal. Se não houver sinal a central está com defeito. Um abraço e espero ter ajudado. Diaz
nesse carro quando começa a dar problema assim, eu retiro os cabos de bateria e soldo todos eles, todos os terra do lado da central tbm soldo, retiro o chicote de injeção e abro todas as emendas que tem e soldos elas, as que nao abrem, eu corto elas e emendo com um pedaco de fio e soldo tbm, e aquele conector que fico abaixo do puxador do capo emendo fio por fio e retiro o conector, sempre faço esse processo e sempre tem resolvido, é bem trabalhoso e caro pro cliente mas é o que resolve
Que bom que foi resolvido. Mais uma experiência pra todos nós. Parabéns.
