1Caro amigo,
Essa caminhonete já é a 190 cv ou 172cv motor YDK3?Se sim lhe aconselho a colocar os catalizadores de volta, pois um dos que vc retirou trata-se do filtro DPF, esse filtro tem a função de reter as partículas de enxofre conforme novas normas, antes e após o mesmo existe uma sonda, um sensor de pressão do escape e um sensor de temperatura do escape ou seja as peças que vc retirou são de extrema importancia para o bom funcionamento do motor e principalmente para o controle de pressão,temperatura e gases do escapamento, na ausência de tais informações ou mesmo informações incorretas, a ECU adota estratégia de desulfurização do filtro DPF e provoca a grande fumaça branca que o amigo está vendo, pois o processo se dá por enriquecimento da mistura para elevação da temperatura no escapamento, que nessa estratégia pode chegar aos 700º.
