6"OLHA MEU NOBRE IRMÃO UM CARRO PRA MISTURAR AGUA NO OLEO EXISTE ALGUNS FATORES QUE SÃO OS MESMOS TANTO PARA FIAT 147 COMO PARA FIAT FREEMONT!!!!LA VAI ALGUMAS DICAS(CABEÇOTE ESTA NA MEDIDA CERTA???VC MANDOU TESTAR ELE????E RETIFICA DE CONFIANÇA???AS PEÇAS QUE VC ISNTALOU SÃO DE MARCAS BOAS E CORRETAS PRA ESTE TIPO DE VEICULO???VC REVISOU O SISTEMA DE AGUA???BLOCO TA NA MEDIDA CORRETA???TROCOU OS PARAFUSOS DO CABEÇOTE???APERTOU CORRETAMENTE ESTE CABEÇOTE????TUBAGEM DE ADMISSÃO ESTA OK????)SE VC FEZ TUDO ISTO QUE TE FALEI PODE OBSERVAR CAMISAS DO MOTOR QUE DEVE DE ESTAR PASSANDO AGUA NELAS!!!!ABRAÇOS BOA SORTE E FIQUE COM DEUS!!!
o problema só é a mistura de agua no oleo? ou esta superaquecendo? inchando as mangueiras?entrando agua na camara de combustão?
Olá,
Os colegas já deram todas as dicas possíveis.
A retificadora que realizou o trabalho é de sua confiança?
Você terá que realizar um teste de vazão e compressão de cilindros pra identificar ao certo onde está a causa disso.
Provavelmente, você terá que remover esse cabeçote novamente.
Boa sorte.
Infelizmente e provavelmente, se fez todos os testes possiveis externamente, será necessario remover o cabeçote para realizar teste de planicidade e ou trincas de bloco e cabeçote!!
Pois é...
Mas, que bom que foi resolvido.
Agradecemos pelo retorno.
Abraço.
mais uma pra nossa memoria hein!!! mas teve que remover o cabeçote?
