4da mais informações,do tipo,não vem combustivel?,tem faisca?compressão?
Tem que fazer um diagnostico ,quando o motor esta quente, pode ser até bateria ,ela pode ter problema quando esta com motor aquecido e frio gira bem, ja tive caso parecido. Verificar ateramentos,motor partidda, mas uma atenção especial na bateria.
Mas amigo, o que ocorre nas tentativas em que ele não pega, motor vira pesado, vira de boa, testou a pressão da bomba, pois ela pode estar apresentando pouca pressão neste momento.
Faz o seguinte.
Mede a tensão da bateria na partida;
Pressão da bomba de combustível;
Verifica a faísca da bobina.
Esses são item que eu verificaria, depois passa uma posição pra gente do que vc constatou.
Vlw
Verifica as velas, ver se a aplicação das mesmas é a correta. Por que se não me falha a memoria, neste ano de veiculo da vw existe dois tipos de velas, mede a compressao dos cilindros. bicos se não tem um jogando mais do que o outro. Bobina é um raridade, nesta situação que vc falou. Da mais detalhe. Vc é mecanico ou propietario.
