2Situação de primeira vista - vinha alimentação e vinha faísca, mas não pegava. Retirei as velas e elas encharcadas.
Substitui as velas, mesmo assim nada de pegar e encharcando. Retirei os bicos para limpeza e teste, depois da montagem, mesmo defeito. Quando fui tentar dar partida eu abri manualmente a borboleta e ai o carro na hora pegou.
Entrei com scaner (napro), tinha vários codigos.
Descreviam codigos do comando e controle da borboleta, codigo de bloqueio do motor p1570 e alguns outros.
Substitui o corpo de borboleta e os códigos do corpo não apresentaram mais, mas o p1570 persiste.
Quando o carro fica um bom tempo parado ele continua não pegando.
Substitui o sensor de temperatura, mas o problema ainda permanece.
Outras medidas anteriores como limpeza de conector de módulo de inj, corpo, sonda, sensor de faze, map, ja efetuado.
Se alguem tiver alguma instrução, agradeceria a ajuda.
Att.
Luiz Thiago
esse código se refere ao modulo bloqueado, ja peguei casos de bobinas de ignição com defeito causando o bloqueio do modulo de injeção, substituí ela, cabo e velas, para fazer um teste, e depois antes de dar partida regule o AF do veiculo.>Bom dia, este fox 1.0 8v flex 2005, (carro que fica muito parado e anda muito pouco), entrou na oficina via guincho, pois não pega.
Verifica tensão da bateria na hora da partida
