6qual foram os testes que voce feis.passe os testes que voce feis que poderei te ajudar.ok
que testes vc fez e os resultados?? e qual ford ka em questao, ano e motorização?
so testei as velas e limpei obs so falha na alta e quando sai de uma marcha para outra.tipo quando voce que da aquela pegada e sai patinando ele engasga e como se tivesse fora de ponto.falei com odono do carro ele passou o seguinte q q foi feito a dita solda ele ficou desse jeito.obs teste q eu fis foi ;retirar os cabos de velas para verificar c as mesmas estanvm qoeimamdo esta tudo ok. tambem fis o mesmo com os bicos retirei o plug de cada bico.estao foncionando normal saio da primeira m para segunda ele engasga pode pisar no final do acelerador q naun muda nada ai quando vai voltando o acelerador ele rreage melhor e como um carburador faltando alimemtaçao.nao pasei ainda o scaner porque o meu o papai noel naun trose ainda. quando preciso levo para un colega q tem .( o dele e um napro 3000).
ford ka 97 motor endura.
Célio,
o escaner é um bom começo mas não é nada se vc não estiver provido de conhecimentos em reparação portanto invista mais em vc do que em ferramentas, evidentemente com o passar dos tempos vc irá adquirindo as ferramentas com conhecimento de sua necessidade.
Quando a questão do Ka Endura, pode ser que o defeito esteja relacionado a solda mas dê uma boa limpeza na injeção e nas mini-resistências do MAF, sem danificá-las é lógico, com descarbonizante e um pincelzinho bem fino, daqueles que se usa em guache, não force, apenas limpe com muito cuidado, meça a pressão de bomba e se tudo OK, rode uns minutos e verifique se o defeito sumiu.
Aproveite para fazer a sua identificação em retribuição, assinando o rodapé das suas participações, saiba como fazê-lo em "Colocar FOTO ou ASSINATURA no perfil".
Celio, confere o chicote do alternador e meça a tensao da bateria, esses carros costumam dar muito problema no chicote fica pobre e fecha curto pra tudo que é lado será que na solda fewita nao deixaram alguma irregularidade nisso? O bom era vc passar o scanner nele pra ver como estao os parametros e fazer os testes basicos como o Walter disse.
