4Colega: Vou responder conforme entendi o que você escreveu. Em alguns motores são utilizado uma peça conhecida de ressonador. ( Exemplo: Palio 1.0 e Palio 1.5 Fiasa, Marea e outros veículos ), estes ressonadores são feitos para eliminar os ruídos e alguns estouros leves. Muitas das vezes estes estouros acontecem devido ao trabalho das válvulas de admissão no momento de cruzamento de válvulas causando uma onde e causando muitas das vezes estouro. Então no caso do motor Duratec 2.0 16V tem que ser feito o ajuste das válvulas em relação aos comandos. Aproveitando por falar sobre este motor deixo uma DICA bacana: Atenção em caso de água misturando no óleo, existe um bujão no cabeçote que oxida e perfura e vaza água interno no motor, ou seja fica oculto o vazamento remova tampa da corrente e terá acesso a ele. att, Diaz
eu acredita também, que seja problema de ignição! principalmente bobina!
OLHE DESGASTE NO TENCIONADOR CORRENTE E ENGRENAGENS ESSE MOTOR DEVE ESTAR LEVEMENTE FORA DO PONTO!
pode ser injetores com jato errado,esse estourinhos leva a crer ser mistura pobre,tenta enriquecer levemente a mistura.ta com vela de platina?
