4P1000 nao e uma falha,so andar com o carro e ela desaparece(se o velocimetro ta funcionando e claro).teu problema deve ser af invertido,confere sonda,bomba,bicos..
frio o af ta certo?combustivel e confiavel?se a eletronica ta ok parte pra mecanica..
Amigo verifica a bateria desse carro, se estiver dando muita queda no momento da partida acontece isso com o af!
tem que eliminar as falhas,se nao como o modulo vai controlar o combustivel sem conseguir controlar temperatura(no caso da valvula),sem contar a falha no vss que tambem o sistema utiliza o sinal pra saber kilometragem percorrida...
filtro e pre filtro tambem faz cair vazao...
