16Amigo quem controla o regulador de tenção do alternador e a uce provavelmente deve aver problemas nos fios que sai da uce ate o alternador e quem controla a lampada de recarga de bateria no painel tambem e a uce ....por isso que depois de alguns segundos do motor esta funcionando a lâmpada acende! se preçisar do esquema eletrico é so pedir! boa sorte
Verifica os fusíveis tb.
se puder me passar o esquema eletrico agradeco
abraco
aguardo resposta
O codigo P0622 - ALTENARDOR - CONTROLE DE CAMPO - CIRCUITO DEFEITUOSO.
tem 2 fios no alteranador um deles é da lampada da bat no painel e outro fio envia
5 volts a central de injeçao p central saber que esta funcionando ok.
qual a luz que acende agora?
injeçao ou bateria? :)
esta semana peguei um x5 com o mesmo problema
e era mal contato no conector do alternador ,
substitui o mesmo , e sumiu o defeito.
luz da bateria
bom dia amigo trabalho na ford ; observe o fusivel na caixa do comp. do motor ele é de 1anp quando queima a luz da bateria acende com o veiculo ligado;nilton
Boa tarde, amigo estou com o mesmo problema na minha oficina, coloquei um alternador novo e o defeito persiste. Como vc resolveu este caso? Me falaram que o painel tem defeito... sei lá.... Vc pode dar uma ajuda?
o legal é que já faz nove meses que o colega postou a pergunta mas não a resposta,ou ele comprou o focus ou não trabalha mais no mesmo lugar,hhehehehe.
Bom colega Rafapeças vc scaneu o carro para ver se tem falha na memória da injeção?
Eu peguei 2 focus já faz um tempo,e os dois era defeito no painel,troquei para teste e ficou ok,inclusive um deles o cliente realtou que desde 0km a luz já acendia,só não sei por que ele nunca reclamou enquanto estava na garantia.
O bicho tanso né?
abraço
Vc colocou um painel usado? É só plugar e já era, ou tem codificação de painel?
Passei o scanner na concessionária deu defeito TCM, eles disseram que é módulo. Mas eu já ouvi a história do painel tb....
Só para constar: Coloquei alternador novo e original!
Tentei pegar pulso do bico para apagar a luz do painel e nada. O pior de tudo é que não dá 13,8/ 14,2 nem a pau.... fica nos 13,5.6.... se ligar tudo cai pra doze.
Vou largar meus cabelos nessa tranqueira....
amigo,tinha outro veiculo deste na oficina,troquei para teste e o defeito foi resolvido.
então destroquei coloquei o bom no carro bom e o ruim no ruim,por que o cliente não quis trocar.
Já faz um tempo que trabalhei neste veiculo,se não me engano quem comanda a luz da bateria é a central de injeção.
No chicote do alternador tem 3 fios certo?
um positivo pos chave,um que sinaliza lampada da bateria e outro que envia sinal de 5 volts para a central indicando que está ok
Reparei um que carregava normal,mas a luz ficava ficava levemente aceza no painel,tem um pequeno integrado no painel que comanda a lampada,ja tinham mexido nele antes,resoldei de novo e ficou legal.Tenta desligar o painel,se a carga melhorar matou a charada,se nao o problema vai ser modulo mesmo.Troca tudo ou faz a famosa gambiarra..
Amigão,boa noite
faz o seguinte confere o fusível de um amper que vai na base,no corta fogo do motor.Se tiver ok seu problema é alternador,se vc já trocou o alternador e colocou um bosch não da certo,vc tem que colocar um original este bosch é igual o do fiesta e no fiesta o piloto da bateria é lampada e no focus o piloto da bateria é led por isso não da certo,isto já aconteceu comigo troquei o alternador por um original,esse alternador é importado,se precisar eu tenho um.
um abraço,Marquinho.
cara seguinte,esse problema aí nao adianta colocar alternador novo,esse carro ele tem tipo um sistema de reconhecimento,se nao for o dele nao funciona,eu tambem tinha colcoado um novo mas nao deu..
o problema foi resolvido quando foi arrumado o velho,foi gastado bastante..mas se o problema for o mesmo..tá resolvido
vlw
Bom pessoal, fiz tudo o que pude na minha oficina: chicote, fusível, alternador novo etc... a luz continua acendendo levei para a concessionária e tudo indica que será o módulo mesmo. Ainda não recebi a resposta deles, mas sei que esse módulo não dá conserto, devido aquela massa preta.... nessa me ferrei!
