@flaviodouglastito#1961e4 Pelo que entendi, o fluído estava bem ruim a ponto de causar obstrução em parte do sistema. Boa sorte.
Olá,
Você deve fazer uma inspeção geral,
Observe se há vazamentos na linha, pistões das pinças, cilindros auxiliares, válvula reguladora de frenagem do eixo traseiro. retire os tambores e observe se estão muito gastos assim como as sapatas e pastilhas.
Estando tudo ok, troque o fluído novamente fazendo a sangria roda à roda e não se esqueça do atuador de embreagem.
Se o problema persistir, provavelmente o cilindro principal está condenado.
Boa tarde amigo, bem o fluido neste estado ja danificou o cilindro mestre, o ideal seria efetuar a troca do mesmo com os flexiveis dianteiros e traseiros e os cilindros de freio traseiro, so assim vai entregar o carro tranquilo e seguro, boa sorte.
o problema maior e qdo o freio abaixa, o cc mestre enferruja onde as gaxetas não pega, qdo freio abaixa as gaxetas pega nesse ferrugem e corta ai o cc mestre já era, bom e sangrar pro gravitação ou maquina , dps sim abre o minimo possível dando umas bombadas o sangrador.
SEGUE AS DICAS DOS AMIGOS QUE TUDO VAI DAR CERTO ABRAÇOS BOA SORTE E FICA COM DEUS
MEU NOBRE AMIGO SE O PEDAL ESTÁ ABAIXANDO TEM OU AR NO SISTEMA OU TEM ALGUM VAZAMENTO DE ÓLEO AB6 E FICA COM DEUS
Este carro tem Abs ?
