13O sensor do pedal não pode dar a mesma medida, são 2 potenciometro, invertido,
Desliga o carro , deixa a porta aberta, espera a rede dormir, desliga a bateria e os conectores do módulo de injeção, deixa uma hora desligado, depois liga a bateria, deixa na marcha lenta sem acelerar, e depois liga os consumidores, até armar o ventilador, testa o CCA da bateria, ou coloca outra pra teste. Isso levando em consideração os testes básicos feito, tipo ar falso, sem avarias passadas ou presente.
Poderia este motor está fora do exato sincronismo?
Má vedação das válvulas?
Deficiência no sinal enviado pelos sensores de fase ou rotação?
Seria uma causa incomum para o efeito descrito por você.
Faça os testes necessários.
Boa sorte.
Como o Marcel disse, procure por falsa entrada de ar, avaria no sistema de carga do alternador. Observe se o corpo de aceleração substituído é o de correta aplicação pra esse modelo. Boa sorte.
Observe também se existe a opção de reset da peça em seu scanner.
SEGUE AS DICAS DOS AMIGOS QUE TUDO VAI DAR CERTO ABRAÇOS BOA SORTE E FICA COM DEUS
Nestas horas a maquina de fumaça ajuda bem. Comprei uma hoje.
Vc mediu o duty cicle no motor do atuador pra saber o sinal ?
Vc colocou este corpo novo ?
não mexeram no ponto amigo MT das vezes .pode mexer e não falam se tiver fora do ponto aí da ruim
Pelo scanner da ver a posição dos comandos em graus, ou com um scoppe, fase x rotação, oq vc fez foi isolar a passagem de óleo pra o VTT, foi que entendi. foi isso?
