6Axo q este sistema se desprogramar as chaves nao pega no tranco creio q alem de cortar partida tbm corta bicos ou igniçao , pode ser algo relaciondo a parte eletrica tenta resolver o problema da re 1 pra ver e conferir essas alimentaçoes e negativos.
quando liga a chave aquele cadeado no painel cmo se comporta ?
Origado vou verificar.
OLÁ BOA TARDE AMIGO JERÔNIMO.
OLHA DÁ UMA OLHADA NO RELÉ MF8 60A ESTE RELÉ É DOS CONTROLES ELÉTRÔNICO DO MOTOR,LUZ INTERNA, PISCA,
CHAVE DE IGNIÇÃO, MOTOR DE PARTIDA E BUZINA... OK UM ABRAÇO...
Caro jeronimo a poucos dias atraz, tive um problema que tinha o mesmo sintoma de dava esse codigo rede can. Resolvi, trocando a bateria, pois a mesma ao dar partida, caia para 8 volts. O veiculo era um ecosport.. Limpe bem os terminais e confira aterramentos. Boa sorte. paulo.
Srs.
obrigado, resolvido. a lampada de re e que o mesmo tinha colocado led. nao dar partida, o mtr. de partida estava com terra e nao estasva virando. Aterramento do terra ou negativo estava frouxo.Obrigado a todos..................................................
Valeu o retorno Jeronimo ;)
