8|Ja tive um problema parecido com esse, foi mexido no motor, e apos funcionar, aparecia barulho nos tuchos e com a pressao do oleo boa. Fui verificar, e eu havia abastecido com oleo 20x50, e o correto e 5x30. Coloquei o lubrax valora e ficou bom, nao bateu mais os tuchos. Verifique tambem o filtro de oleo, cuidado com bosch. Coloque o original motorcraft do pequeno e boa sorte. paulo-oficina autocar-conceiçao de macabu. RJ tel. 22-27792331
Estou com o Paulo.
Antes de qualquer coisa, certifique-se que o lubrificante aplicado seja o recomendado.
Outra coisa, se comprou tuchos paralelos, principalmente os da marca perfect, pode tirar e comprar os originais.
concordo com os amigos pois peguei um corsa motor todo retificado por uma migo mecanico que fazia barulho nos tuchos depois de alguns testes troquei o oleo colocando o especificado ai foi so correr pro abraço tudo resolvido
Também ja peguei com rumosidades, batendo e colocando o lubrificante correto ficou bom, tuchos originais tb fazem a diferença, é por ai.
verifica o tipo de oleo que estar usando, se o filtro lubrificante é o correto, ver também se no esquene nao alterou os alojamentos ou o alojamento de algum tuche.
Boa Tarde.
Pelo problema descrito,estou com os colegas em abordarem o tipo de tucho aplicado e pelo tipo de oleo que no correto seria 5w30 da motorcrafit.
Não sei o grau de aquecimento que teve esse motor!.....Faça todo o procedimento descrito pelos colegas,caso não haja sucesso,de uma olhada no pistão se não houve travamento dos anéis.......Dependendo do barulho é facil confundir com batendo(saia).
Obrigado pela atenção......... é a primeira vez que acesso o forum.
Marcps, confere novamente aplicação de tuchos e óleo.
Esse barulho indica que possui pressão mas não vazão suficiente para encher os tuchos (ou pivôs).
Já tive casos de motor zetec que tinham problema nas galerias de óleo e não deixavam o óleo passar pra encher os tuchos, até diminuia o barulho pois o óleo afinava, mas ainda havia ar nos tuchos.
Mas se você já resolveu, qual foi a solução???
