4Colega:
............Para obter ajuda, responda as perguntas abaixo:...................
Que scanner que você esta utilizando?
Como foi feito os testes da UCE, os pinos que testou e o que encontrou ?
O relé está faltando o que nos pinos dele, massa, tensão nos pinos 30. 87, 85 e 86 você encontra o que nos testes?
Quando se dá o defeito, ao virar a chave a bomba atua?
Quando se da o defeito, ao girar a chave +50 tem centelha ?
Você fez substituição de correia distribuição recente?
att. Diaz
Explodindo no escapamento é tipico de Deficiência de Massa da Central.
Vc verificou o sincronismo deste veiculo.Segue a orientação do Diaz.
Colega automize:
Agora com as informações que passou nós vamos conseguir chegar onde está o defeito:
Acredito que este sistema de Injeção seja o IAW 59 , com um multimetro vamos fazer alguns testes na central:
1° Verificar alimentação de massa ( NEGATIVO ) da central A54 / A63/ A77 / A27 / A28 todos os teste devem ser feitos com multimetro.
2° Verificar alimentação de tensão ( POSITIVO ) B 47 / B29 devera achar próximo de 12V.
3° Vamos fazer teste de continuidade da central até o relé de alimentação ( Este relé alimenta com tensão a bobina, bicos e bomba )
do pino 15 da central até o 85 do conector do relé , tem que ter continuidade;
4° Seguindo o teste no conector do relé , remova o relé e no pino correspondente ao 86 do relé gire a chave de ignição então deve encontrar próximo de 12V com chave virada.
5° Depois destes testes refaça o serviço de sincronismo da correia de distribuição utilizando ferramentas especificas e conforme indicado o fabricante, passo a passo. ( Pois tem grande possibilidade desta luza acessa por falha no sensor de fase ).
Caso tenha dúvidas para fazer os testes pergunte te ajudarei.
att. Diaz
