14Faça uma solução em uma garafa de refrigeranta ( água e detergente ) vai jogando esta solução nos possiveis locais de entrada de ar,
caso vc escute um sugar ou o motor cair a rotação muito vc encotrou o local a ser reparado.
sim amigo, qual ferramenta tu usou para a fasagem dele. se usou a do 1.8 e 1.6 o motor fica assim, a do 1.9 e diferente, muda um pouco o angulo de um dos comando, tem que desmontar e fasar com a ferramenta correta se nao vai ficar tropeçando a lenta. abraços amigo. posta o resultado
verifique com scaner os parametro
ja toquei com ferramenta do 16 16v ea mesma coisa
ola amigo, talvez seja mesmo o sincronismo com alguma diferença ai! e também pode se so a memoria da lenta o ideal seria fazer via scanner!
sim e a mesma coisa, nao muda nada, so o algulo da bendita, que faz o motor ficar assim. ja toquei com ferramenta do 16 16v ea mesma coisa>verifique com scaner os parametro
Amigo este sintoma é tipico de correia fora de ponto.... No scanner acusa leitura de map totalmente fora e marcha lenta totalmente quadrada.
Uma vez tive um problema desses por conta de uma ferramenta de marca duvidosa que eu comprei. Só resolvi o problema com a ferramenta correta e de boa qualidade.
Correia dentada não é brinquedo, use sempre de marca de primeira linha e de aplicação correta.
Espero ter ajudado. Abraço
Na substituição da correia distribuição na verdade, trata-se do mesmo procedimento dos antigos palios, bravas e mareas 1.6 16v, inclusive se usam as mesmas ferramentas e pecas.
Pode consultar a Raven.
Faça o procedimento que sugeri e uma análise valida.
amigos o linea possui um pra cada comando
codigo da original
1860874001 e 1860874002
e os palio 1,6 usam a mesma so com o angulo diferente e muda um numero so.
1860874000
e as outras sao travantes no comando tb ficam com o mesmo angulo
entrem no site reparador fiat la tem as especificações e como fazer corretamente, ve se uma concessionaria ai perto nao tem pra da uma olhada. qualquer coisa me liguem (51)97929595
OK amigo, que bom que foi resolvido entao e pode ver so muda o angulo dela mesmo, abraço amigos
....................................Informativo...........................................
Volta a dizer as ferramentas são iguais para motores 1.6 16V e para 1.9 16V, então as concessionárias estavam fezendo tudo errada.
porem tem que comprar ferramentas de qualidade como disse Raven.
Não tem nada de pequena diferença só se for ferramentas Ching Ling.
Raven código 141357 conjunto com 2 de ferramentas para fasagem , a Raven não disponibilizam outros modelos a não ser este.
As ferramentas de qualidade são caras, eu passei por isto comprando comprando uma Chave de soltar braço de articulação da caixa de direção, um lixo a barata,
Acabei comprando RAVEN 105003 já tenho a mais 5 anos sei danificar, outra marca boa e a CR.
Procure na Simplo,
ou
Tel: (54) 3212.7084
Perfeita a dica, parabéns!
Dias parabéns por suas dicas, mesmo não resolvendo o problema são importantíssimas, e esta do detergente com certeza irá ajudar muita gente. Abraço.
