5Meu amigo,já fez o procedimento de programação do corpo de borboleta, confere a tensão da bateria no momento da partida,pode está com queda de tensão na partida,faltando alimentação na central eletrônica,der retorno e post seus dados da sua oficina para que possa receber mas ajuda.
Colega:
Desligue o sensor de temperatura d água e tente dar a partida, caso tenha sucesso de retorna para passamos para o próximo passo para solucionar o inconveniente.
Aguardo e vamos juntos resolver.
att. Diaz
Estou na minha oficina com um Idea 1.8 e torq que não pega. O cliente chegou a queimar o motor de arranque de tanto insistir.
Vem corrente nas velas, que são novas. Bomba com boa pressão.
O mesmo pega se forçarmos a abertura da borboleta morrendo a seguir.
O kaptor não acusa nada.
O corpo de borboleta está bom pois testei com um aparelho especifico.
Se alguém tiver uma dica agradeço.
Obrigado.
Já mais force a borboleta com a chave ligada sobre pena de danifica-la quando precisar provocar entrada de ar utilize conexão hidrovacúo
quanto ao seu problema é bem possível que o veiculo tenha perdido AF, e tenha afogado.>Olá, pessoal.
Prezado Alex. Conseguiu resolver o problema? Se vai centelha para as velas e a pressão da bomba está boa, então a lógica indica que não está indo combustível para dentro dos cilindros. Realizou o teste que o Diaz indicou? Poste o andamento do reparo. Abraço.
Defeito está na linha de raciocínio que postei ????der retorno
